Ficha técnica: Alpina E91 3 Series Touring LCI D3 Biturbo
12.513
Código del Motor : N1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Válvulas : 16 Válvulas
Potencia : 214 PS / 211 HP / 157 kW@ 4100 rpm
Par máximo : 450 Nm / 331 lb-ft@ 2000 - 2500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Autonomia : 1109 km / 689 miles
Emisiones de CO2 : 145 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 241 km/h / 150 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.8 s
Largo : 454.1 cm / 178.78 pulgadas
Alto : 145.0 cm / 57.09 pulgadas
Peso : 1550 kg / 3417 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.2 kg/hp
