Ficha técnica: Alpina E92 3 Series Coupé LCI B3 GT3 Switch-Tronic
12.472
Código del Motor : K3
Potencia : 408 PS / 402 HP / 300 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.7 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Autonomia : 656 km / 408 miles
Largo : 466.8 cm / 183.78 pulgadas
Alto : 140.5 cm / 55.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1535 kg / 3384 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(380 mm / 14.96 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(355 mm / 13.98 pulgadas)
