- 12.472
Alpina E92 3 Series Coupé LCI B3 S Biturbo Allrad Switch-Tronic
Código del Motor : K3
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 14.1 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 630 km / 392 miles
Emisiones de CO2 : 232 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 295 km/h / 183 Mph
Largo : 462.3 cm / 182.01 pulgadas
Alto : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1670 kg / 3682 lbs
