- 12.497
Alpina E92 3 Series Coupé LCI D3 Biturbo Switch-Tronic
Código del Motor : N1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Válvulas : 16 Válvulas
Potencia : 214 PS / 211 HP / 157 kW@ 4100 rpm
Par máximo : 450 Nm / 331 lb-ft@ 2000 - 2500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia : 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2 : 159 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 244 km/h / 152 Mph
Largo : 458.0 cm / 180.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1490 kg / 3285 lbs
Relación Peso/Potencia : 7 kg/hp
Catalizador : DPF
