Ficha técnica: Alpina E92 3 Series Coupé LCI D3 Biturbo
12.472
Código del Motor : N1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Válvulas : 16 Válvulas
Potencia : 214 PS / 211 HP / 157 kW@ 4100 rpm
Par máximo : 450 Nm / 331 lb-ft@ 2000 - 2500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Autonomia : 1129 km / 702 miles
Emisiones de CO2 : 144 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 244 km/h / 152 Mph
Largo : 458.0 cm / 180.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1480 kg / 3263 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.9 kg/hp
