Ficha técnica: Alpina E93 3 Series Cabrio B3 Biturbo Switch-Tronic
12.497
Generación : E90
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : K2
Potencia : 360 PS / 355 HP / 265 kW@ 5500-6000 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3800 - 5000 rpm
Consumos - Medio: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.2 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia : 636 km / 395 miles
Emisiones de CO2 : 237 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 5 s
Aceleración 0-1000m : 23.7 s
Largo : 458.0 cm / 180.31 pulgadas
Alto : 138.4 cm / 54.49 pulgadas
Peso : 1770 kg / 3902 lbs
