- 12.513
Alpina F01 7 Series B7 Bi-Turbo (North America)
Generación : F01 / F02
Código del Motor : M1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 3000 - 4700 rpm
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 14 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia (EPA): : 594 km / 369 miles
Capacidad del Depósito : 82 L 21.7 US gallons 18 UK gallons
Largo : 508.7 cm / 200.28 pulgadas
Alto : 148.4 cm / 58.43 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 2070 kg / 4564 lbs
