- 12.472
Alpina F01 7 Series LCI B7 Bi-Turbo xDrive
Generación : F01 / F02 LCI
Código del Motor : M2
Válvulas : 32 Válvulas
Consumos - Urbano NEDC: 14.3 L/100 km 20 MPG UK 16 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Autonomia : 769 km / 478 miles
Emisiones de CO2 : 242 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 310 km/h / 193 Mph
Largo : 509.2 cm / 200.47 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Peso de remolque : 2300 kg / 5071 lbs
Peso : 2130 kg / 4696 lbs
Suspensión Trasera : Independent. Pneumatic-Air. Anti-roll bar.
