- 12.472
Alpina F01 7 Series LCI B7 Bi-Turbo
Generación : F01 / F02 LCI
Código del Motor : M2
Válvulas : 32 Válvulas
Consumos - Urbano NEDC: 13.5 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 808 km / 502 miles
Emisiones de CO2 : 230 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 312 km/h / 194 Mph
Largo : 509.2 cm / 200.47 pulgadas
Peso de remolque : 2100 kg / 4630 lbs
Peso : 2040 kg / 4497 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
Suspensión Trasera : Independent. Pneumatic-Air. Anti-roll bar.
