Ficha técnica: Alpina F02 7 Series LCI B7 Bi-Turbo LWB xDrive (North America)
12.472
Generación : F01 / F02 LCI
Código del Motor : M2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 547 PS / 540 HP / 402 kW@ 5200 - 6250 rpm
Autonomia (EPA): : 645 km / 401 miles
Velocidad Máxima : 310 km/h / 193 Mph
Largo : 523.2 cm / 205.98 pulgadas
Alto : 148.8 cm / 58.58 pulgadas
Peso : 2291 kg / 5051 lbs
Suspensión Trasera : Independent. Pneumatic-Air. Anti-roll bar.
