Ficha técnica: Alpina F10 5 Series Sedan B5 Bi-Turbo Switch-Tronic
12.472
Generación : F10
Código del Motor : M1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 3000 - 4750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.8 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia : 648 km / 403 miles
Emisiones de CO2 : 232 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 307 km/h / 191 Mph
Largo : 489.9 cm / 192.87 pulgadas
Alto : 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Peso : 1920 kg / 4233 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
