- 12.472
Alpina F10 5 Series Sedan B5 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F10
Código del Motor : M1/1
Válvulas : 32 Válvulas
Consumos - Urbano NEDC: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 736 km / 457 miles
Emisiones de CO2 : 221 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 323 km/h / 201 Mph
Largo : 490.5 cm / 193.11 pulgadas
Alto : 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Peso : 1920 kg / 4233 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.6 kg/hp
Generación : F10
