Ficha técnica: Alpina F10 5 Series Sedan D5 Bi-Turbo Switch-Tronic
12.472
Generación : F10
Código del Motor : P1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Autonomia : 1186 km / 737 miles
Emisiones de CO2 : 155 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 278 km/h / 173 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.1 s
Largo : 490.5 cm / 193.11 pulgadas
Alto : 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Peso : 1865 kg / 4112 lbs
