Ficha técnica: Alpina F10 5 Series Sedan LCI B5 Bi-Turbo Switch-Tronic
12.472
Generación : F10 LCI
Código del Motor : M2/2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 600 PS / 592 HP / 441 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3500 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 736 km / 457 miles
Emisiones de CO2 : 221 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 328 km/h / 204 Mph
Largo : 490.5 cm / 193.11 pulgadas
Alto : 146.9 cm / 57.83 pulgadas
Peso : 1970 kg / 4343 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.3 kg/hp
