Ficha técnica: Alpina F11 5 Series Touring B5 Bi-Turbo Switch-Tronic
12.497
Generación : F10
Código del Motor : M1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 3000 - 4750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia : 642 km / 399 miles
Emisiones de CO2 : 234 g/km (Alpina)
Largo : 491.4 cm / 193.46 pulgadas
Alto : 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Peso : 1990 kg / 4387 lbs
