- 12.472
Alpina F11 5 Series Touring LCI B5 Bi-Turbo Edition 50 Switch-Tronic
Generación : F10 LCI
Código del Motor : M2/2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 600 PS / 592 HP / 441 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3500 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 729 km / 453 miles
Velocidad Máxima : 323 km/h / 201 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4 s
Largo : 491.3 cm / 193.43 pulgadas
Alto : 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Peso : 2065 kg / 4553 lbs
