- 12.497
Alpina F11 5 Series Touring LCI B5 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F10 LCI
Código del Motor : M1/1
Válvulas : 32 Válvulas
Consumos - Urbano NEDC: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 729 km / 453 miles
Velocidad Máxima : 318 km/h / 198 Mph
Largo : 491.3 cm / 193.43 pulgadas
Alto : 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Peso : 1990 kg / 4387 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.7 kg/hp
