- 12.472
Alpina F11 5 Series Touring LCI D5 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F10 LCI
Código del Motor : P1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Autonomia : 1129 km / 702 miles
Emisiones de CO2 : 163 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 276 km/h / 172 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.3 s
Largo : 491.3 cm / 193.43 pulgadas
Alto : 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Peso : 1965 kg / 4332 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Catalizador : DPF
