- 12.472
Alpina F12 6 Series Cabrio LCI B6 Bi-Turbo Switch-Tronic
Generación : F12 / F13 LCI
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : M2/2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 600 PS / 592 HP / 441 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3500 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 729 km / 453 miles
Velocidad Máxima : 327 km/h / 203 Mph
Batalla : 285.5 cm / 112.4 pulgadas
Largo : 489.4 cm / 192.68 pulgadas
Ancho : 189.4 cm / 74.57 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Peso : 2020 kg / 4453 lbs
