Ficha técnica: Alpina F13 6 Series Coupé B6 Bi-Turbo Switch-Tronic
12.472
Generación : F12 / F13
Código del Motor : M1/1
Válvulas : 32 Válvulas
Consumos - Urbano NEDC: 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia : 744 km / 462 miles
Emisiones de CO2 : 219 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 320 km/h / 199 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Batalla : 285.5 cm / 112.4 pulgadas
Largo : 489.4 cm / 192.68 pulgadas
Ancho : 189.4 cm / 74.57 pulgadas
Peso : 1870 kg / 4123 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.5 kg/hp
