- 12.472
Alpina F25 XD3 Bi-Turbo AWD
Generación : F25
Tipo de Carrocería : SUV / TT
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Autonomia : 1015 km / 631 miles
Capacidad del Depósito : 67 L 17.7 US gallons 14.7 UK gallons
Emisiones de CO2 : 174 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Largo : 464.7 cm / 182.95 pulgadas
Ancho : 190.1 cm / 74.84 pulgadas
Alto : 167.0 cm / 65.75 pulgadas
Peso de remolque : 2400 kg / 5291 lbs
Peso : 1910 kg / 4211 lbs
Frenos Delanteros : Disco ventilado(328 mm / 12.91 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco ventilado(330 mm / 12.99 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 255/40 R20
Neumáticos Traseros : 285/35 R20
Generación : F25
Catalizador : DPF
