Ficha técnica: Alpina F30 3 Series Sedan B3 Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.472
Generación : F30
Código del Motor : R3
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.6 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia : 759 km / 472 miles
Emisiones de CO2 : 183 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 298 km/h / 185 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.1 s
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Alto : 140.9 cm / 55.47 pulgadas
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
