- 12.472
Alpina F30 3 Series Sedan LCI B3 Biturbo Switch-Tronic
Código del Motor : R3
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 789 km / 490 miles
Emisiones de CO2 : 177 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Alto : 140.9 cm / 55.47 pulgadas
Peso : 1630 kg / 3594 lbs
