Ficha técnica: Alpina F30 3 Series Sedan LCI B3 S Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.472
Código del Motor : R3/1
Potencia : 440 PS / 434 HP / 324 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 660 Nm / 486 lb-ft@ 3000 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 12.3 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia : 652 km / 405 miles
Emisiones de CO2 : 190 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6d-TEMP
Velocidad Máxima : 301 km/h / 187 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.0 s
Alto : 143.1 cm / 56.34 pulgadas
Peso : 1705 kg / 3759 lbs
