- 12.472
Alpina F30 3 Series Sedan LCI B3 S Biturbo Switch-Tronic
Código del Motor : R3/1
Potencia : 440 PS / 434 HP / 324 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 660 Nm / 486 lb-ft@ 3000 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia : 659 km / 410 miles
Emisiones de CO2 : 180 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6d-TEMP
Velocidad Máxima : 306 km/h / 190 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Alto : 143.1 cm / 56.34 pulgadas
Peso : 1630 kg / 3594 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.7 kg/hp
