Ficha técnica: Alpina F31 3 Series Touring D3 Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.472
Generación : F30
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia : 1017 km / 632 miles
Emisiones de CO2 : 147 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Alto : 143.1 cm / 56.34 pulgadas
Peso : 1720 kg / 3792 lbs
