Ficha técnica: Alpina F31 3 Series Touring D3 Biturbo Switch-Tronic
12.472
Generación : F30
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Autonomia : 1055 km / 656 miles
Emisiones de CO2 : 142 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 274 km/h / 170 Mph
Largo : 462.8 cm / 182.2 pulgadas
Alto : 142.8 cm / 56.22 pulgadas
Peso : 1655 kg / 3649 lbs
