- 12.472
Alpina F31 3 Series Touring LCI B3 Biturbo Allrad Switch-Tronic
Código del Motor : R3
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia : 750 km / 466 miles
Emisiones de CO2 : 186 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 295 km/h / 183 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4 s
Alto : 141.0 cm / 55.51 pulgadas
Peso : 1770 kg / 3902 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.3 kg/hp
