- 12.472
Alpina F32 4 Series Coupé B4 Bi-Turbo Allrad
Generación : F3x
Código del Motor : R3
Potencia : 410 PS / 404 HP / 302 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.6 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia : 759 km / 472 miles
Emisiones de CO2 : 183 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.0 s
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
Generación : F3x
