Ficha técnica: Alpina F32 4 Series Coupé B4 Bi-Turbo
12.472
Generación : F3x
Código del Motor : R3
Potencia : 410 PS / 404 HP / 302 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia : 789 km / 490 miles
Emisiones de CO2 : 177 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4 s
Peso : 1615 kg / 3560 lbs
