Ficha técnica: Alpina F32 4 Series Coupé B4 S Bi-Turbo Allrad
12.472
Generación : F3x
Código del Motor : R3/1
Potencia : 440 PS / 434 HP / 324 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 660 Nm / 486 lb-ft@ 3000 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia : 722 km / 449 miles
Emisiones de CO2 : 190 g/km (Alpina)
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.8 kg/hp
