- 12.472
Alpina F32 4 Series Coupé B4 S Bi-Turbo
Generación : F3x
Código del Motor : R3/1
Potencia : 440 PS / 434 HP / 324 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 660 Nm / 486 lb-ft@ 3000 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia : 759 km / 472 miles
Emisiones de CO2 : 180 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 306 km/h / 190 Mph
Peso : 1615 kg / 3560 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.7 kg/hp
Generación : F3x
