- 12.472
Alpina F32 4 Series Coupé D4 Bi-Turbo
Generación : F3x
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia : 1075 km / 668 miles
Emisiones de CO2 : 139 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 278 km/h / 173 Mph
Peso : 1585 kg / 3494 lbs
Generación : F3x
Catalizador : DPF
