Ficha técnica: Alpina F33 4 Series Cabrio B4 Biturbo
12.472
Generación : F3x
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : R3
Potencia : 409 PS / 403 HP / 301 kW@ 5500 - 6250 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia : 750 km / 466 miles
Emisiones de CO2 : 186 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 301 km/h / 187 Mph
Alto : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 1840 kg / 4057 lbs
