- 12.472
Alpina F33 4 Series Cabrio B4 S Biturbo
Generación : F3x
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : R3/1
Potencia : 440 PS / 434 HP / 324 kW@ 5500 - 6250 rpm
Par máximo : 660 Nm / 486 lb-ft@ 3000 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia : 722 km / 449 miles
Emisiones de CO2 : 190 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 304 km/h / 189 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.1 s
Alto : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 1840 kg / 4057 lbs
Generación : F3x
