- 12.497
Alpina F33 4 Series Cabrio D4 Biturbo
Generación : F3x
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : P1/1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Consumos - Urbano NEDC: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Autonomia : 966 km / 600 miles
Emisiones de CO2 : 156 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.0 s
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Peso : 1815 kg / 4001 lbs
Generación : F3x
Catalizador : DPF
