Ficha técnica: Alpina G07 XB7 LCI Manufaktur Switch-Tronic
12.826
Generación : G07 LCI
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : BMW-Alpina S68B80A
Combustible : Mild Gasolina
Lubricación : See oil information Alpina G07 XB7 LCI Manufaktur Switch-TronicLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W30OEM: BMW Longlife-01 FEAPI/ACEA: API SNCantidad de aceite del motor (con Filtro): 10.75 L
Válvulas : 32 Válvulas
Relación de Compresión : 10.5
Potencia : 621 PS / 613 HP / 457 kW@ 5500-6500 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1800-5400 rpm
Potencia Total : 621 PS / 613 HP / 457 kW
Par Total : 800 Nm / 590 lb-ft
Consumos - Bajo WLTP:: 19.7 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (WLTP): : 648 km / 403 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 289 g/km (Alpina)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 290 km/h / 180 Mph
Batalla : 310.5 cm / 122.24 pulgadas
Largo : 517.8 cm / 203.86 pulgadas
Ancho : 200.0 cm / 78.74 pulgadas
Ancho con espejos : 221.8 cm / 87.32 pulgadas
Alto : 179.7 cm / 70.75 pulgadas
Peso de remolque : 3500 kg / 7716 lbs
Peso : 2730 kg / 6019 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.4 kg/hp
Num. de Plazas : 6 asientos
Volúmenes de maletero : 750 L / 26.5 cu-ft
Malatero primera fila : 2120 L / 74.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 285/35 R23
Neumáticos Traseros : 325/30 R23
Diámetro de giro : 13.0 m / 42.7 feet
Suspensión Delantera : Pneumatic-Air
Suspensión Trasera : Pneumatic-Air
