Ficha técnica: Alpina G12 7 Series B7 Bi-Turbo Long AWD
12.497
Generación : G12
Código del Motor : M3
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 608 PS / 600 HP / 447 kW@ 5750 - 6250 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3000 - 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 750 km / 466 miles
Autonomia (EPA): : 595 km / 370 miles
Capacidad del Depósito : 78 L 20.6 US gallons 17.2 UK gallons
Emisiones de CO2 : 242 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 330 km/h / 205 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.7 s
Aceleración 0-1000m : 21.5 s
Largo : 525.0 cm / 206.69 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Peso : 2035 kg / 4486 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.3 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 255/40 R20
Neumáticos Traseros : 295/35 R20
