Ficha técnica: Alpina G12 7 Series LCI B7 Long xDrive
12.472
Generación : G12 LCI
Código del Motor : M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 608 PS / 600 HP / 447 kW@ 5500 - 6500 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 2000 - 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia : 702 km / 436 miles
Capacidad del Depósito : 78 L 20.6 US gallons 17.2 UK gallons
Emisiones de CO2 : 253 g/km (Alpina)
Catalizador : 3-way catalyst
Velocidad Máxima : 330 km/h / 205 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.6 s
Largo : 526.8 cm / 207.4 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Peso : 2105 kg / 4641 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.5 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 255/40 R20
Neumáticos Traseros : 295/35 R20
Suspensión Delantera : Independent Double wishbone. Air Suspension. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar.
