Ficha técnica: Alpina G21 3 Series Touring B3 Allrad
12.472
Generación : G20
Código del Motor : V3
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 462 PS / 456 HP / 340 kW@ 5500 - 7000 rpm
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 2500 - 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.9 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 595 km / 370 miles
Capacidad del Depósito : 59 L 15.6 US gallons 13 UK gallons
Emisiones de CO2 : 228 g/km (Alpina)
Catalizador : 3-way catalyst
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.9 s
Batalla : 285.1 cm / 112.24 pulgadas
Largo : 471.3 cm / 185.55 pulgadas
Ancho : 182.7 cm / 71.93 pulgadas
Alto : 143.8 cm / 56.61 pulgadas
Peso : 1865 kg / 4112 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R19
