- 12.472
Alpina G21 3 Series Touring D3 S Allrad
Generación : G20
Código del Motor : U4
Combustible : Mild Híbrido / Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Potencia : 355 PS / 350 HP / 261 kW@ 4000 - 4200 rpm
Par máximo : 730 Nm / 538 lb-ft@ 1750 - 2750 rpm
Potencia Total : 355 PS / 350 HP / 261 kW
Par Total : 730 Nm / 538 lb-ft
Potência eléctrico total : 11 PS / 11 HP / 8 kW
Electric Engine Power:: 11 PS / 11 HP / 8 kW
Consumos - Urbano NEDC: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia : 880 km / 547 miles
Capacidad del Depósito : 59 L 15.6 US gallons 13 UK gallons
Tipo de batería : Lithium-ion
Voltaje de la batería : 48 V
Emisiones de CO2 : 176 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Batalla : 285.1 cm / 112.24 pulgadas
Largo : 471.3 cm / 185.55 pulgadas
Ancho : 182.7 cm / 71.93 pulgadas
Alto : 143.8 cm / 56.61 pulgadas
Peso : 1935 kg / 4266 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R19
Generación : G20
Catalizador : DPF
