- 12.826
Alpina G26 4 Series Gran Coupé D4 S AWD Auto
Generación : G2x
Código del Motor : U4
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail BOSCH DDE 8.53
Relación de Compresión : 16.05
Potencia : 355 PS / 350 HP / 261 kW@ 4000-4200 rpm
Par máximo : 730 Nm / 538 lb-ft@ 1750-2750 rpm
Caja de Cambios : 8 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Final Drive Ratio: 2.47
Consumos - Combinado WLTP:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Capacidad del Depósito : 59 L 15.6 US gallons 13 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 182 g/km (Alpina)
Catalizador : Particle Filter (with SCR cat.)
Batalla : 285.6 cm / 112.44 pulgadas
Largo : 479.2 cm / 188.66 pulgadas
Ancho : 185.0 cm / 72.83 pulgadas
Ancho con espejos : 207.3 cm / 81.61 pulgadas
Alto : 144.0 cm / 56.69 pulgadas
Vía delantera : 159.3 cm / 62.72 pulgadas
Vía trasera : 158.8 cm / 62.52 pulgadas
Peso : 2020 kg / 4453 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.7 kg/hp
Volúmenes de maletero : 470 L / 16.6 cu-ft
Malatero primera fila : 1290 L / 45.6 cu-ft
Llantas delanteras : 8.5"
Llantas Traseras : 10.0"
Diámetro de giro : 12.0 m / 39.4 feet
Generación : G2x
