- 12.472
Alpina G30 5 Series Sedan D5 S Switch-Tronic
Generación : G30
Código del Motor : U1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 388 PS / 383 HP / 285 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1750 - 2650 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Autonomia : 1000 km / 622 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 174 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6c
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 286 km/h / 178 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 4.4 s
Largo : 493.6 cm / 194.33 pulgadas
Peso : 1855 kg / 4090 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Generación : G30
Catalizador : DPF
