Ficha técnica: Alpina G30 5 Series Sedan LCI B5 GT
12.472
Generación : G30 LCI
Código del Motor : M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 634 PS / 625 HP / 466 kW@ 5500 - 6500 rpm
Par máximo : 850 Nm / 626 lb-ft@ 3500 - 5000 rpm
Consumos - Medio NEDC: 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia : 601 km / 374 miles
Autonomia (WLTP): : 586 km / 364 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 256 g/km (Alpina)
Emisiones de CO2 WLTP : 263 g/km (Alpina)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 330 km/h / 205 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 3.2 s
Largo : 497.9 cm / 196.02 pulgadas
Ancho con espejos : 212.6 cm / 83.7 pulgadas
Altura libre al suelo : 13.1 cm / 5.16 pulgadas
Peso : 2055 kg / 4530 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.2 kg/hp
Diámetro de giro : 12.2 m / 40 feet
