Ficha técnica: Alpina G30 5 Series Sedan LCI B5 Switch-Tronic
12.472
Generación : G30 LCI
Código del Motor : M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 621 PS / 613 HP / 457 kW@ 5500 - 6500 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 2000 - 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia : 612 km / 380 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 253 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 330 km/h / 205 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.4 s
Largo : 497.8 cm / 195.98 pulgadas
Peso : 1980 kg / 4365 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.2 kg/hp
