- 12.472
Alpina G31 5 Series Touring B5 Bi-Turbo Allrad (aut. 8 speed)_
Generación : G30
Código del Motor : M3,M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 608 PS / 600 HP / 447 kW@ 5750 - 6250 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 3000 - 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.4 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia : 605 km / 376 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 248 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6c
Velocidad Máxima : 322 km/h / 200 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.7 s
Largo : 494.3 cm / 194.61 pulgadas
Peso : 2045 kg / 4508 lbs
Suspensión Trasera : Pneumatic.
Generación : G30
