Ficha técnica: Alpina G31 5 Series Touring D5 S Allrad (aut. 8 speed)_
12.472
Generación : G30
Código del Motor : U1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 388 PS / 383 HP / 285 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1750 - 2650 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 666 km / 414 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 182 g/km (Alpina)
Normativa de emisiones : Euro 6c
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 283 km/h / 176 Mph
Largo : 494.3 cm / 194.61 pulgadas
Peso : 1960 kg / 4321 lbs
Suspensión Trasera : Pneumatic.
