- 12.497
Alpina G31 5 Series Touring LCI B5 GT
Generación : G30 LCI
Código del Motor : M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 634 PS / 625 HP / 466 kW@ 5500 - 6500 rpm
Par máximo : 850 Nm / 626 lb-ft@ 3500 - 5000 rpm
Consumos - Medio NEDC: 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia : 581 km / 361 miles
Autonomia (WLTP): : 566 km / 352 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 265 g/km (Alpina)
Emisiones de CO2 WLTP : 272 g/km (Alpina)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 328 km/h / 204 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 3.4 s
Largo : 497.9 cm / 196.02 pulgadas
Ancho con espejos : 212.6 cm / 83.7 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 2155 kg / 4751 lbs
Volúmenes de maletero : 560 L / 19.8 cu-ft
Malatero primera fila : 1700 L / 60 cu-ft
Diámetro de giro : 12.2 m / 40 feet
Suspensión Trasera : Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar.
