- 12.497
Alpina G31 5 Series Touring LCI B5 Switch-Tronic
Generación : G30 LCI
Código del Motor : M5
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 621 PS / 613 HP / 457 kW@ 5500 - 6500 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 2000 - 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia : 607 km / 377 miles
Capacidad del Depósito : 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Emisiones de CO2 : 256 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 322 km/h / 200 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 3.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 3.6 s
Largo : 497.8 cm / 195.98 pulgadas
Peso : 2080 kg / 4586 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.3 kg/hp
Suspensión Trasera : Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar.
