Ficha técnica: Alpina G31 5 Series Touring LCI D5 S Switch-Tronic
12.472
Generación : G30 LCI
Código del Motor : U1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Sobrealimentación : Tri-Turbo
Potencia : 408 PS / 402 HP / 300 kW@ 4000 - 5000 rpm
Par máximo : 800 Nm / 590 lb-ft@ 1750 - 2750 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Autonomia : 929 km / 577 miles
Capacidad del Depósito : 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Emisiones de CO2 : 187 g/km (Alpina)
Catalizador : DPF
Velocidad Máxima : 283 km/h / 176 Mph
Largo : 497.8 cm / 195.98 pulgadas
Peso : 2020 kg / 4453 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Suspensión Trasera : Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar.
